Vélo d'appartement cassé
VALERIAN MORARIU
J'ai une vélo d'appartement STRIALE VPS 230-2,
parfaitement fonctionnelle jusqu'au 10 avril courant. Quand l'embout d'alimentation, inséré dans la velo, a été accidentellement cassé / cissailler , le fil arraché, le tout en chargement sur secteur. L'utilisation d'un autre chargeur, n'a rien donné, la console est toujours éteinte. Le chargeur original à pour output: 6v 500mA 3VA , l'autre 6v 500mA, mais sans mention de 3VA.
Cette dernière manoeuvre était le maximum des mes compétences.
Un conseil, une orientation me serait très utile.
Vous remercie par avance
V M
- REPARER ECRAN DE MON VELO STRIALE (4 réponses )
- Réparer velo d appartement striale (1 réponse )
- Piece détachée siplec lec 4093 (0 réponse )
- Alimentation courant techness sb 400 (1 réponse )
- Velo elliptique STRIALE SE 437 (0 réponse )
- Aide pour réparation Vélo appartement Kettler (1 réponse )
- STRIALE SV-320-3 changer courroie (1 réponse )
- Reparationdu velo x speeder moovyoo (3 réponses )
à mon avis les choses à vérifier pour espérer trouver le problème sont :
- vérifier le circuit de bout en bout sur le vélo, prise cassée, fil arraché, etc..
- Si la première alimentation s'est mise en court-circuit, vérifier qu'il y a toujours bien du courant sur la prise secteur murale, en branchant un autre appareil, une lampe, etc.., un fusible ou un disjoncteur ayant pu sauter,
- l'autre alimentation 6V 500 MA doit pouvoir aller à condition qu'elle fonctionne et que le + et le - soient placés de la même façon sur la prise Jack (je suppose), en général le - à l'extérieur et le + à l'intérieur, en espérant que celle que vous avez branchée n'a pas les pôles inverses, sinon, ça a pu griller une partie sur le vélo,
- vérifier avec un voltmètre s'il y a bien la tension en sortie, ou à défaut une petite ampoule entre 4,5 V et 12 V avec un petit fil ou un trombone pour un des plots et la sortie centrale, si elle s'allume en sortie de l'alimentation
- et enfin, si le reste n'a rien donné, chercher s'il y a un fusible quelque part sur le vélo, dans le boitier, etc.., qui aurait fondu et serait à changer.
Normalement si tout ça est bon et que ça ne fonctionne toujours pas, il y a fort à craindre que le boitier électronique soit endommagé.
Bonne chance.
Cordialement.
G N — GN79 2 pts
Bonjour cela peut aussi venir d'une soudure cassée par le choc de l'arrachement du contact d'alimentation brutalement — omega7 42513 pts
bjr les alim ne sont pas les mêmes +/- récupérez la fiche, coupez au cuter celle ci soudez les fil soudure, ,isolez mettre de la pâte de réparation ou du thermorétractable ça vas être le top ,,, — DOM maeva 4322 pts
Bonjour GN79,
J'ai déroulé le plan de contrôle, tout était bon sauf la polarité de nouveau chargeur qu'était inversé. Avec l'espoir (ou mieux désespoir ) du noyée j'ai improvisé une connexion à l'embout de l'ancien chargeur et , grand merveille, ma vélo fonctionne. Merci GN 79, Merci à tous qui m'avaient offert vos conseils (j'espère que tout le monde voit ce message).
Le meilleur pour tous et longue vie à vos appareils.
V M — VALERIAN MORARIU 3 pts
