Problème Lave vaisselle FAR LV12C47GZ17W
Fr@nck89
5 pts
Bonjour, lorsque je mets mon LV ( FAR LV12C47GZ17W) en marche, il commence à tirer de l'eau. Mais au bout de quelques instants, ça s'arrête. Les voyants INTENSIF et VERRES se mettent à clignoter et un bip retentit. J'ai démonté et vérifié la pompe de vidange, elle fonctionne correctement. Les filtres sont propres et le tuyau d'évacuation n'est pas obstrué. Merci pour votre aide.
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Lave vaisselle (4 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
- Panne de pompe lave vaisselle FAR LVC518DW (3 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
Quand vous dites que ça s'arrête, est-ce que l'appareil vidange l'eau ?
Ou est-ce qu'il s'arrête en restant rempli ?
Damien de Livermore — Livermore 960 pts
Merci pour votre réponse. Non, le lave vaisselle s'arrête, l'eau reste dans le bas sans être vidangée. Merci — Fr@nck89 5 pts
Ok, donc ça ressemble à un défaut de pompe de cyclage.
Il faudrait vérifier si il n'y a rien dans la pompe de cyclage et vérifier le condensateur de démarrage de celle-ci.
Ok. Merci. Je vais chercher un tuto. Cordialement — Fr@nck89 5 pts
