Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide
NON'S
17 pts
Bonjour à tous, J'ai d'abord pensé à un défaut de la pompe de cyclage; mais celle ci fonctionne bien (essai en l'alimentant en 220V direct). A mon sens le défaut doit venir de la carte de commande qui est dans le bandeau av.
voir photos ci-jointes du boitier de commande. Boitier que je ne parviens pas à ouvrir par ailleurs ! Je suis bloqué,qq'un peut-il m'aider s'il vous plait ?
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
Si le niveau d’eau dans la cuve est nok il n’y aura pas de mise en fonction de la pompe de cyclage et donc pas de chauffage de l’eau… — benitomeca 3724 pts
Bonsoir et merci pour votre réponse,
J'aurais donc un problème de pressostat (ou de capteur de niveau) ? Pourriez vous me dire ou il se trouve svp ? — NON'S 17 pts
Non je n’ai pas dit que vous avez un problème de pressostat, je dis juste qu’avant d’incriminer l’électronique il faut vous assurer que ce n’est pas un organe périphérique qui ne communique pas la bonne information.
La vue éclatée est ici avec les pièces de rechange
https: //pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-SE55M558EUslash70%2BSE55M558EU.70%2BSE55M558EU70.htm?page=1&show=tout — benitomeca 3724 pts
Bonjour et merci pour votre message. Je dois dire que je suis loin de maîtriser le fct d'un lave-vaisselle.J'ai oublié de préciser que mon LV vidange bien en fin de programme, c'est en ouvrant la porte cuve pleine que l'on voit une dizaine de cms d'eau froide avec les bras aspergeurs immobiles ! — NON'S 17 pts
Il fait le cycle complet sans chauffage et sans fonction de la pompe de cyclage ? — benitomeca 3724 pts
Bonjour, Merci pour votre message.C'est tout à fait ça...Il fait le cycle complet sans pompage ni chauffage ! — NON'S 17 pts
Ok
Le moteur de la pompe de cyclage est ok vous l’avez vérifié
Contrôlez la valeur de la résistance chauffante
Vérifiez également le câblage, connecteurs jusqu’à la carte et notamment si il n’y a pas des fils coupés en bas de porte car avoir 2 fonctions séparées HS cela pose question. — benitomeca 3724 pts
Bonjour et merci pour votre message,
La valeur de la résistance est bonne (24 Ohms) et le cablage est OK. Il me semblait que si la pompe ne fonctionne pas, alors l'eau reste froide car elle ne circule pas dans la résistance ? — NON'S 17 pts
Bonjour donc les deux dernières mesures à réaliser sont la mesure de tension aux bornes de la résistance en fonctionnement et aux bornes de la pompe lors d'une séquence de lavage...Comme le cyclage ne fonctionne pas effectivement l'eau ne chauffe pas, quand vous alimentez la pompe elle tourne donc reste à savoir si elle est correctement alimentée tout comme la résistance. Si les deux ne sont pas alimentés la cause probable se trouve au niveau de la pliure de la porte là où passent les câble issus de la carte....(panne classique de casse des fils de liaison)...Cdlt — omega7 42213 pts
Bonjour et merci beaucoup pour votre message. Sur une des entrées du moteur de la pompe j'ai 237V (réseau normal de la maison) mais sur l'autre entrée je n'ai que 195V et la pompe tourne à vitesse lente!
De petits jets de 5 ou 6 cm sortent des trous de l'aspergeur inférieur qui lui ne tourne pas. Il n'y a pas de tension aux bornes de la résistance ! Je ne vois aucune blessure dans le cablage (je ne parviens pas à ouvrir complètement le peigne qui retient les fils dans la pliure de porte). — NON'S 17 pts
