LV Siemens SN26M299EU ne chauffe plus E31
Marque : Siemens
Modèle : SN26M299EU
Stan
7 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle ne chauffe plus. Il a environ 3 ans.Il démarre, fait le cycle complet quel qu'il soit mais l'eau ne chauffe pas et la vaisselle ne sèche pas. J'ai vérifié la résistance de la pompe de cyclage 20 homs puis celle qui a la forme d'un tube ( quelle fonction?) 34 homs. Les pompes de cyclage et vidange tournent librement ainsi que la troisième pompe dont je n'ai pas trouvé la fonction. De plus lors du démontage le connecteur de cette pompe s'est débranché et je ne suis pas sûr du sens. Pas de détrompeur.
Quelqu'un pourrait-il m'aider.
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Emplacement de la chambre de compression, du presostat et de la sonde de température Réparé (11 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
J'ai trouvé à quoi sert le troisième moteur, c'est la ventilation, pour le séchage. Mais je ne sais toujours pas si la carte est bien connectée. Connecteur dans le bon sens — Stan 7 pts
Bonjour je ne connais pas cet appareil mais on y trouve comme sur tout les appareil une sonde de température (réf 0435). Si il ne chauffe plus et que la résistance est bonne (mesurée à 20ohms donc ok), on peut penser que le problème provient soit de la sonde, soit de la carte électronique et notamment des relais de commande de cette résistance...
Je vous met ci-dessous un lien vers la vue éclatée pour vous aider dans la recherche de la panne.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-SN26M299EUslash01+SN26M299EU.01+SN26M299EU01.htm
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci. Je vais suivre ces pistes. — Stan 7 pts
Finalement, après nettoyage complet du circuit de remplissage et du circuit de séchage fonctionnement normal. Peut-être un connecteur débranché sur la carte de puissance. — Stan 7 pts
Ou simplement un relais qui était bloqué, ou tout autre raison...Espérons que cela tienne...
