Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus
Oziane M
Mon lave-vaisselle Zeolith Siemens affiche l'erreur E10 en fin de cycle.
Cette panne ne concerne pas les résistances (E1 et E8) car leurs valeurs testées au multimètre sont bonnes (19 et 34 ohms respectivement) mais se situe au niveau de la carte électronique de puissance.
Il se se peut que la défection se limite aux 3 relais de 12V (référencés K10) qui permettent d'alimenter les 2 résistances, depuis cette carte.
Sinon il faudrait changer le module de puissance complet.
Ce module figure au catalogue des pièces détachées Siemens mais en état "non programmé" ce qui ne résout pas mon problème.
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui affiche E10 (9 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Oter le panneau latéral du Lave-vaisselle Siemens SE20A291/19 (2 réponses )
Bonne déduction. Changez donc ces trois relais et testez le résultat.
Votre carte est réparable, ne vous précipitez pas à en acquérir une neuve ! — jchd 11819 pts — PRO
