Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus
Marque : Samsung
Modèle : NV75J7570RS
Psu 579
21 pts
Je vais essayer d'être clair :
Le bandeau tactile est allumé, les 2 boutons fonctionnent. Je peux sélectionner les différents programmes. Mais, lorsque je sélectionne un programme ( quelque qu'y soit) en programmant une température quelconque, rien ne se passe, le four ne monte pas en température, les ventilateurs ne fonctionnent pas et, lié ou non a la panne, je n'ai plus d'éclairage....??
Merci de votre aide.
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four pyrolyse Samsung NV75K5571RS affiche code erreur c-d1 (3 réponses )
- PROBLEME DE MICRO ONDE SUR FOUR COMBINE Réparé (5 réponses )
- Four encastrable SAMSUNG NV75K5571RS, Bip tout seul hors fonctionnement. (5 réponses )
- Code erreur E83 four Samsung BQ1D4T007 (3 réponses )
- Panne four samsung (2 réponses )
Au dessus du connecteur d’alimentation rouge il y a un composant rond de couleur vert ca ressemble à une vdr sa couleur et sa tête sont bizarres sur les photos ! Contrôlez à l’aide d’un multimètre qu’il est ok (passant) — benitomeca 3724 pts
Re,
Ci-jointe, la photo des tests réalisés.
Une des deux vdr est nok hors tension ??
Cdlt
Pascal
Vous pouvez préciser comment vous avez fait vos mesures ?
Four hors tension la résistance des VDR est-elle ok ou est elle coupée ? — benitomeca 3724 pts
Je vou remet une photo, car, a priori la mienne n'a l'air trop terrible.
J'ai procédé comme suit : ( vu de dessus )
Celle de droite ( couleur bizarre )
- OK hors tension
- OK sous tension ( bip grésillant)
Celle de gauche ( plus grosse et plus fonçée)
- NOK hors tension
Je vous remercie bcp
Cdlt
Pascal
Nous nous comprenons pas je pense.
Multimètre calibre en ohms quelle valeur avez vous aux bornes de chacune d’elle ? Bien évidemment le four doit être hors tension.
Vous entendez des grésillements !!!! C’est absolument pas normal
Retournez la carte et vérifiez les soudures… — benitomeca 3724 pts
Je pense, du moins moi, 😊
Alors, en position Ohm et hors tension
Celle de gauche : affiche: 1 et, pas de "bip" de continuité.
Celle de droite : affiche : -1 et, (en laissant les fiches de l.' Ohmètre en contact) monte a 28 Ohm + le "bip" de continuité.
Espérant avoir compris et clair.....
Cdlt — Psu 579 21 pts
Ok donc celle de gauche est HS
Il faut la remplacer vous trouverez normalement sa ref et caractéristiques inscrites dessus — benitomeca 3724 pts
Ok, super merci ! Je regarde de ce coté.
Je vous tiens au courant de la suite.
Bon WE et bon 1er Mai
Cdlt
Pascal — Psu 579 21 pts
