Mon aspirateur Xiaomi Mijia G1 s'arrête en cours de nettoyage
Mon robot aspirateur Xiaomi s'arrête en cours de nettoyage au bout de qlq secondes désormais.
Non seulement, il s'arrête mais il ne réagit plus à rien, je suis obligé de le remettre sur le chargeur pour qu'il reprenne vie.
Au début du problème, à la puissance maximale, il s'arrêtait: j'ai baissé la puissance, il fonctionnait correctement de nouveau.
Avec le temps, les symptomes sont revenus, et au fur et à mesure, j'ai baissé la puissance jusqu'à ce que.. j'arrive au minimum de puissance, et au bout d'une dizaine de secondes de nettoyage, game over...
J'ai changé la batterie ... et batterie chargée, le problème persiste.
Cet aspirateur a 3 ans !?!
J'ai déjà changé toutes les brosses et autres ustensiles.
J'ai déjà effectué un reset complet
Bref, je n'ai plus de pistes
A l'avance, merci de votre aide.
Olivier
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Mon aspirateur robot xiaomi n'avance plus (3 réponses )
- Aspirateur dreamed V10 perte de puissance (3 réponses )
- Aspirateur Robot Xiaomi Roborock S50 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparer mon robot aspirateur laveur xiaomi (1 réponse )
- [ROBOT ASPIRATEUR] Xiaomi roborock S50 erreur 14 depuis changement de batterie. (1 réponse )
- Robot xiaomi (v1 de 2017) etrange pb.. (0 réponse )
