Mise en route lecteur/ graveur LG RC278
Marque : LG
Modèle : RC278
massaki
5 pts
L'appareil ne répond pas à la mise en route par le bouton arrêt/marche de la face avant (où de la télécommande)
Le fusible de l'alimentation est bon.
Lorsque l'appareil est sous tension, seul un petit bruit est audible toutes les secondes.
Merci pour une indication.
- Problème avec le lecteur/graveur LG : RC278 (1 réponse )
- Lecteur Dvd LG Blue ray (2 réponses )
- Mon lecteur DVD 3D LG ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparer lecteur DVD LG DP432H qui marque "erreur disque" (1 réponse )
- Réparer lecteur cd LG qui n'est pas reconnu par l'ampli (7 réponses )
- LG modèle RC278graveur de DVD/magneto à cassette. achat en 2007 (1 réponse )
- Lecteur enregistreur de dvd blue ray ne démarre plus (3 réponses )
- Problème de non lecture du combiné vhs compatible devd (1 réponse )
Bonjour il va falloir inspecter la partie alimentation à découpage et notamment les condensateurs. Pour vous aider vous trouverez ici la doc technique de votre platine...
https://elektrotanya.com/lg_rc278_sm.pdf/download.html
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci beaucoup, l'appareil est à un ami , avec sa permission je vais vérifier le bloc alimentation. J'ai pu télécharger la notice technique.
Merci beaucoup
Cordialement — massaki 5 pts
Plusieurs tensions régulées étaient absentes en sortie du module alimentation (facilement démontable) Plutôt que de tester les composants un à un j'ai préféré commander le module alim complet chez un fournisseur allemand pour 35 euros.
(Vareza Elektronic)
Merci pour la contribution — massaki 5 pts
Bonjour merci pour le retour
Bien cordialement — omega7 42513 pts
