Réparer lecteur cd LG qui n'est pas reconnu par l'ampli
Marque : LG
Modèle : ADR 620
j'ai acheté un lecteur/enregistreur cd LG d'occasion (il fonctionnait très bien lors de l'achat) et de retour chez moi, je le branche sur l'ampli acheté au même moment et aucun son ne sort de l'ampli. En soit le lecteur fonctionne puisqu'il lit les cd des deux côtés. De même l'ampli fonctionne bien puisque les enceintes sortent le son de la radio.
J'ai donc testé le lecteur cd sur ma télévision mais idem, elle ne reconnait aucun appareil. J'en conclu donc que c'est les fiches arrières du lecteur cd qui ne fonctionnent plus..?
Maintenant, je suis à la recherche d'un bon amateur qui pourrait me conseiller pour le réparer ou même quelqu'un qui pourrait me le réparer contre salaire évidemment.
J'habite à Valence (26000) mais pour le moment, je ne trouve personne.
Merci de votre aide,
Cordialement,
Auréliane
- CHAINE LG MC3430W. CD REJETÉ SYSTEMATIQUEMENT (4 réponses )
- Bleu ray LG HR831T qui reste sur « hello » au démarrage (10 réponses )
- Lecteur Dvd LG Blue ray (2 réponses )
- Lecteur Dvd blue ray LG (2 réponses )
- Cherche reparateur LG lecteur DVD / cassette (2 réponses )
- Reparer lg dvd vcr recorder rc388 manual ne s'allume pas (0 réponse )
- Mise en route lecteur/ graveur LG RC278 (4 réponses )
- LG RC278 panne de son du lecteur VHS (2 réponses )
Quelle est la sortie utilisée sur le graveur CD ?
Pouvez-vous mettre une photo de vos branchements ?
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Voilà j'ai rajouté des photos des branchements que j'ai essayé jusqu'à maintenant.
Merci pour l'aide,
Auréliane — Aureliane 5 pts
Pourquoi vous ne le mettez pas sur le IN CD de l ampli ?
bonsoir , essayez d' autres cables , ça ira , ces RCA sont tres fragiles — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
J'ai essayé en inversant et en mettant sur le IN CD de l'ampli mais ça ne fonctionne toujours pas.
Ensuite j'ai aussi testé avec d'autres fils et même constat... — Aureliane 5 pts
bonsoir , essayez de trouver le mode d' emploi sur internet , c'est toujours utile — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de gusthave 71 pts
Outils : Doigts et méthode
Solution : Il peut s'agir d'un pb d'impédance, de circuit, de câble ou autre.
Cela aurait été bien d'avoir une photo de la façade aussi .
On va admettre que votre câble RCA est neuf et en état de fonctionnement.
Je vous propose ceci :
Les manips suivantes devront être effectuées "à chaud" avec un cd en cours de lecture dans votre platine, ampli allumé avec volume au milieu (ou pas trop fort ;-).
Connectez la 1ere paire OUT R&L de votre platine vers la 1ere paire IN R&L de l'ampli (avec bien entendu la fonction CD de l'ampli activée).
Si vous avez un bouton balance, tournez-le complètement à gauche puis complètement à droite.
Si aucun son ne sort, ne toucher à rien côté CD, débranchez la paire côté ampli et faites de même sur la 2eme paire IN R&L de votre ampli (DVR/VCR).
Et ainsi de suite sur toutes les IN en prenant de bien sélectionner la fonction sur la façade de l'ampli.
Si après cela, aucun son, recommencez mais cette fois avec la 2eme sortie OUT de votre platine CD.
Tenez-nous au courant ...
Précautions : Bien se laver les mains avant et après ^^
