Machine a laver qui ne fonctionne plus
Marque : Aya
Modèle : ALF5101-1
Bonjour, ma machine a laver AYA ALF5101-1 ECO ne veut plus rien savoir , tout les boutons reste allumer et je ne peut plus rien faire, je l'ai éteinte, rallumer , débrancher et le problème persiste, quelqu'un saurait d'où peut venir la panne , merci
🤖 Suggestion du Robot GPT (bêta)
Je suis désolé d'apprendre que votre machine à laver AYA ALF5101-1 ECO ne fonctionne plus. Voici quelques étapes pour vous aider à trouver la source du problème :
Étape 1: Vérifiez le filtre
Le filtre de la machine à laver peut parfois être obstrué, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil. Cherchez le filtre sur la machine et retirez-le pour le nettoyer.
Étape 2: Vérifiez la porte
Assurez-vous que la porte de la machine à laver est correctement fermée. Si la porte ne se ferme pas correctement, la machine ne fonctionnera pas.
Étape 3: Vérifiez le tuyau de vidange
Le tuyau de vidange de la machine à laver peut parfois être obstrué, empêchant l'eau de se vider correctement. Vérifiez le tuyau de vidange pour voir s'il est obstrué ou tordu.
Étape 4: Vérifiez les connexions électriques
Assurez-vous que toutes les connexions électriques sont correctement branchées et que l'alimentation est en marche.
Si ces étapes ne résolvent pas le problème, il se peut qu'il y ait un problème avec le microprocesseur de la machine à laver. Dans ce cas, il est recommandé de contacter un professionnel pour obtenir de l'aide.
J'espère que ces étapes vous seront utiles pour résoudre le problème de votre machine à laver AYA ALF5101-1 ECO.
Cette proposition générée automatiquement est à prendre avec précaution et ne remplace pas une expertise humaine !
- Lave linge aya de demarre pas (3 réponses )
- Lave-linge avec deux voyants lavage et fin allumés en même temps (1 réponse )
- Machine a laver aya ALF5801-1 eco elle se rempli continuellement (2 réponses )
- Sécurité lave linge AYA (0 réponse )
- Machine à laver aya (1 réponse )
- Machine à laver aya alf 1201-1 eco (2 réponses )
- Les voyants de ma machine aya est allumer mais rien ne se met en route (5 réponses )
- Lavé linge AYA alf1201-1 eco (1 réponse )
