Machine à laver aya
Marque : Aya
Modèle : 1201-1 eco
Melachemoi
Problème avec ma machine à laver.
Elle reste bloquée à 8min (sur le programme essorage+ vidange ) , il y a de l'eau à l'intérieur et tourne ainsi depuis presque 30min. Comme l'impression que la vidange ne se fait pas..
J'ai déjà ouvert le cache en bas, tout vidé...
- CODE ERREUR E03 SUR LAVE LINGE AYA MODELE 8201 (2 réponses )
- Machine a laver aya ALF5801-1 eco elle se rempli continuellement (2 réponses )
- Filtre de vidange machine à laver AYA ALT 1501 DN (1 réponse )
- Les voyants de ma machine aya est allumer mais rien ne se met en route (5 réponses )
- Réparer machine à laver aya qui essore plus (1 réponse )
- Machine n'essore plus (3 réponses )
- Plus d'essorage sur AYA ALT1061 (2 réponses )
- Machine AYA Alf0602 ne prend plus la lessive (2 réponses )
Proposition de tintin4tous 3 pts
Outils : Tournevis pince pour clips pour durite de pompe de vidange
Solution : Prévoir sceau pour récupérer l eau qui va sortir du filtre de la pompe de vidange au dévissage de celui-ci, dévisser le filtre de pompe , sinon au dessous de la machine démonter la durite de la pompe et retirer l objet qui bloque la turbine de la pompe ou le petit vêtement qui bouche la durite .
Précautions : Débranchez le cordon secteur et fermez le robinet d eau , prévoir serpillère ou serviettes pour l eau .
