Joints pour machine Krups évidence plus ref ae89
Je viens posté ici une demande après avoir trouvé mon problème.
En effet ma machine à café à grain Krups evidence plus avait une fuite non pas dans le récolte goutte mais au niveau de la base du châssis.
Une sortie pour éviter de noyer les composants, quand ce genre de problème arrive c'est que votre piston dessus ou au niveau de la "chambre à eau" doit avoir un joint défectueux ça arrive suivant votre utilisation dans les 3 ans voir moins ou plus à priori d'après les cas que j'ai pu voir. Ce qui est embêtant c'est qu'il faut tout démonter lorsque l'on a regarder les points principaux c'est a dire que toutes les bagues et circuits d'eau est nickel et sans marque de fuite.
Mon problème donc est un joint qui est complètement cassé et qui se trouve juste en dessous du plateau du verrin la partie inférieure où est pressé le café et est retenu par un ressort. (Voir photo)
Du coup en symptômes j'avais au rinçage peu d'eau qui coulait dans la tasse mais par le dessous et le café qui se faisait mais pas en quantité suffisante et qui coulait par le dessous et qui d'ailleurs m'a abîmé mon plan de travail.
Ma question est quelqu'un a t il une vie éclatée de la machine en question avec les références des joints notés dessus. Ou si un pro s'y connait et peut me dire où les trouver.
J'ai réussi à trouver le joint de la tige qui est un joint dit joint barista mais pas le second se trouvant sous la coupelle et qui dans mon cas est celui a remplacer.
Merci pour votre aide par avance.
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
- Cafetiere a grain krups Evidence Ea895N10 (0 réponse )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
Voici la vue éclaté d'un modèle similaire. Il est possible, comme ton modèle est récent que ce ne soit pas exactement celà .
Marc
Document pdf
C'est super Marc exactement ce que j'ai trouvé il y a peu. Les esprits se rencontrent lol. Le joint incriminé est bien le joint dit Barista ou creamy. Mon joint été coupé en 2 du coup je pensais qu'il y avait deux joints en compression mais non :) c'est bien un seul joint le 5015004 que l'on trouve sur Amazon ou sur les sites de pièces détachés. — dorzyo 21 pts
