Four qui ne s'arrête plu
Marque : De Dietrich
Modèle : Dop1140x2
Guillaume
Après avoir changer la résistance chaleur tournante,
J'ai redémarrer mon four de dietrich mais celui i ne s'arrête plu
Avez vous une idée ?
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 Réparé (3 réponses )
- Charniere de porte du four De Dietrich HS (4 réponses )
Bonjour donc pour débuter si vous avez changé la résistance c'est que celle-ci ne chauffait plus et était HS je susspose ? Si c'est le cas il peut arriver qu'en claquant la résistance entraine le collage du relais de commande et donc elle est alimentée en permanence. Il faut déterminer quel relais est impliqué pour le remplacer.
Cdlt — omega7 42513 pts
