Cafetière KRUPS EA81 Voyant bac marc toujours allumé
Fredos62
j'ai remplacé la carte mère sur ma cafetière (carte HS) et maintenant lorsue je la rallume le voyant "bac marc mal posistionné" reste allumé. j'ai testé le micro contact et il fonctionne bien? est ce normal qu'à l'ohmètre j'ai une impédance infinie sur la bobine de l'electro vanne? avez vous une solution ?
merci
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- FUITE cafetière krups ea81 (4 réponses )
- Carte puissance EA81 Réparé (8 réponses )
Bonjour Fredo,
Selon moi il n'y a pas de relation entre le voyant bac et ton circuit ouvert.
Il ne s'agit pas d'une electrovanne mais de la pompe. Branche lui le 220 en direct tu verras si elle fonctionne. Normalement l'impédance aux bornes est fable. Je pourrais remesurer sur la mienne pour te donner la valeur si nécessaire.
Quant au voyant bac tu peux essayer de ponter directement les deux fils sur la carte pour faire un essai.
Marc — Marc78 644 pts
Bonjour Marc,
j'ai shunté le micro contact directement sur la carte mais rien ne change, dés que je mets sous tension la cafetière le voyant "bac à marc absent" s'allume.
J'ai mis le 230V directement sur la pompe et elle fonctionne.
Vois tu où pourrait être le problème?
Frédéric — Fredos62 3 pts
