Panne TV samsung UE58J5000AWXZF
Matula
4 pts
Bonjour, l'image de ma télé a subitement arrêter de fonctionner en revanche le son fonctionne très bien, j'ai essayé d exposé la lampe de mon téléphone sur l'écran de ma télé et j'aperçois légèrement l'image.
Quelqu'un pourrait me dire précisément quel est la cause de se problème?
Je suspecte le rétro-éclairage ( led ) mais je ne suis sur de rien . Avis aux experts.
Cordialement.
- SAMSUNG TV UE48H6400 - Full HD 1080p - 121cm (48 pouces) - LED - Smart TV 3D - (4 réponses )
- Aide pour tv Samsung 46D6510 qui s'allume/s'éteint en boucle (8 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Probleme tv samsung ue58j5000awxzf (0 réponse )
- Image qui apparait par intermittence avec le son ,sur TV samsung LE22 B450 C4W XXC de 2010 (1 réponse )
- Plus d'images sur Samsung TV modele LE46A676A1MXZF (2 réponses )
Oui ce sont bien les Led qui sont HS ou l'alimentation des Led — TVLCD 1427 pts
D'accord, merci pour votre retour.
Comment savoir si le problème vient des leds ou de leurs l'alimentation ? — Matula 4 pts
Bonjour et bien comme pour tout dépannage il faut réaliser des mesure de tensions... — omega7 42513 pts
Pouvez-vous mesurer les tensions aux niveaux de l'inverter (branchement des barres de LEDs) de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pied des connecteurs.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=Q486019
https://www.brelect.fr/ve/UE58J5000AWXZF.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=UE58J5000AWXZF&cat=0&fam=0
