Réparer mon Lave-Vaisselle qui ne lave plus
Marque : Beko
Modèle : DFN2423
fredher
Bonjour à tous,
Mon lave vaisselle BEKO DFN2423 ne fonctionne plus. Il se remplit d'eau puis le programme ne démarre pas. On entend un léger bruit. Par contre l'eau chauffe. Même problème sur tous les programmes (y compris le rinçage sauf que l'eau ne chauffe pas).
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement,
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Bouton programme coincé Lave-vaisselle Bekp (3 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
Bonjour voyez si la pompe de cyclage est correctement alimentée. Cdlt — omega7 42518 pts
