La porte de four Scholtes F 546 ne ferme pas bien
Robert
La porte de mon four Scholtès (FI 546 datant de 2002) s'ouvre normalement mais ne ferme plus bien. On voit que le mécanisme de verrouillage (tige métallique de 3.5 cm en haut de la porte) qui normalement sert je pense à bloquer la porte de la pyrolyse est en position basse.
Les charnières sont OK.
Comment peut on débloquer le mécanisme de verrouillage ?J'ai essayé en coupant le courant puis avec un tournevis mais cela n'a pas fonctionné.
Ou faut-il appeler un réparateur ? Dans ce cas combien pourrait coûter une telle réparation ?
Grand merci par avance
Robert
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Touches sensitives sur Four Scholtes 886.1 GMT porte miroir (3 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
