Socle rasoir Braun série S3 problème de nettoyage
Danidani72130
Bien que le socle de ce rasoir Braun recharge, le rasoir n'est plus nettoyé. J'ai donc essayé le même modèle de mon fils, et en effet sur son socle le nettoyage n'est pas détecté. Mon socle par contre fonctionne avec son rasoir. J'en déduis qu'il y a problème sur mon rasoir. Y a t'il des réponses à ma question ?
- Réparer mon rasoir braun s5 (1 réponse )
- Réparer rasoir braun cooltec cts2 (0 réponse )
- Tête épilateur Braun silk 9 (2 réponses )
- Epilateur Silk épil 7 ne charge plus après 7 ans d'utilisation (4 réponses )
- Epilateur silk epil ne se charge pas correctement (4 réponses )
- Comment changer l'entrainement moteur du rasoir Braun 340 S 4 Séries 3 type 5414 (0 réponse )
- Epilateur à la lumière pulsée Braun Silk expert pro 5 bloqué sur lumière rouge (1 réponse )
- Lumière pulsée Silk expert voyant rouge (4 réponses )
Bonjour qu'appelez vous le "nettoyage"...J'ai parcouru la notice de cet appareil que je ne connaissais pas et il y est décrit la procédure d'un nettoyage manuel qu'il faut réaliser lorsqu'une diode clignote si je comprends bien mais il n'y a pas de nettoyage "automatique"....? Par contre il est décrit dans la notice la réinitialisation de la diode...Cdlt — omega7 42513 pts
Il est possible que le problème avec votre rasoir Braun rechargeable soit dû à un dysfonctionnement au niveau des contacts électriques entre le rasoir et le socle de nettoyage. Il peut également y avoir un problème avec le capteur de nettoyage sur le rasoir ou le socle. Vous pouvez essayer de nettoyer les contacts électriques avec un chiffon sec et propre pour voir si cela résout le problème. Vous pouvez également jeter un petit coup d'œil sur https://monbarbu.fr/ car il y a quelques infos intéressantes.
Cordialement, — Olivier314 2 pts
