Ampli Philips 22RH720, pas de son sur 1 coté
Marque : Philips
Modèle : 22RH720,
ChrisLeMans
12 pts
Je viens d'hériter d'un ampli tuner Philips 22RH720 et il n'y a pas de son qui sort à gauche que ce soit en system 1, 2 ou casque.
En ouvrant la bête, il a un fusible de grillé, j'ai fait le test en le remplaçant, ça claque instantanément.
Comme je suis très bricoleur mais totalement néophyte en électronique, j'ai besoin d'un petit coup de main pour remettre cet ampli sur pied.
Christophe
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Reparation ampli philips touche de la face avant ne marche plus (1 réponse )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Philips FX 25 Applis qui s'allume mais il n'y a pas de son (1 réponse )
On ne va pas chipoter. Vous allez vérifier les 7 transistors qui composent l'ampli de puissance de la voie gauche.
TS960a, TS960b, TS959a, TS959b, TS957, TS958 et TS956.
Pour cela, dessoudez les chacun son tour. — OC226 4305 pts
Ok merci l'ami ( j'ai vu tes commentaires sur l'autre sujet qui concerne un 22RH720).
Je dessoude tout ce petit monde 1 par 1 et je donnerai les résultats prochainement.
Chris — ChrisLeMans 12 pts
Premiers résultats (j'ai modifié le message d'origine car petite erreur de lecture).
En testant le TS959a j'ai le résultat suivant
(+ étant la borne positive de mon multimètre et - la négative)
b+ c- = 1
b+e- = 1
c+e- = 1
b-c+ = 810
b-e+ = 817
c-e+ = 1
Suis-je sur la bonne voie?
Concernant les TS960 a et b, je ne les trouve pas... je n'arrive pas à les situer! — ChrisLeMans 12 pts
