Lave linge BEKO LLF61 Fuite
Marque : Beko
Modèle : LLF61
J'ai une petite fuite sur un lave linge BEKO LLF61,
Elle semble venir de l'avant gauche, une flaque se forme au niveau du pied avant gauche petit à petit après un lavage...
J'ai fais tourner une machine à vide pour identifier le cycle qui pose problème mais c'est tellement petit à petit que je n'arrive pas à identifier le problème,
J'ai donc retourné et inspecté l'intérieur sans succès, tout a l'air ok, je ne vois pas de trace d'humidité/trou/usure marquée ... Le côté qui fuit est celui du tuyau d'évacuation noir, je suppose que le soucis vient de là mais je n'en suis pas sûr
J'ai pris quelques photos si quelqu'un peut m'aider avant de passer à l'étape plombier,
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Machine à laver Beko, problème de tambour (air connu !) (13 réponses )
- Probléme machine à laver BEKO (17 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Panne lave-linge Beko (9 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
Bonjour pour visualiser au mieux une fuite, l'astuce faite une machine à vide en mettant dans le tambour au départ un peu de colorant alimentaire bleu rouge ou vert et ainsi vous visualiserez beaucoup mieux les fuites (bien entendu sans linge dans la machine sinon résultat garanti ;)
Cdlt — omega7 42518 pts
Si la solution donnée par Omega ne donne pas de résultat, il est possible que la fuite n'apparaisse qu'à l'essorage lorsque la machine est fortement secouée Dans ce cas je vous proposerais d'entourer les différents endroits stratégiques avec de l'essuie tout et des élastiques.
Vous pourrez faire le test en charge avec du linge et mieux localiser la source de la petite fuite.
Marc — Marc78 644 pts
