Réparer une TV Thomson 55uc6006s 4k qui n'affiche plus d'image
Marque : Thomson
Modèle : 55uc6006s 4k
j'ai ma tv qui n'affiche plus d'image depuis hier matin, mais le son fonctionne, on voit les leds s'allumer à l'arrière et l'écran s'illumine lors de son extinction. J'ai enlevé le capot arrière et débranché les câbles entre la carte alimentation et la carte mère puis j'ai démonté la carte alimentation pour inspection. A première vue pas de composant cramé, donc j'ai remonté le tout et la tv a de nouveau fonctionnée normalement, mais le soir venu même problème. Pensez-vous que cela peut provenir de la carte alimentation ? Je n'ai pas de testeur... j'ai trouvé une carte alimentation sur internet, cela vaut-il le coup ? Vu la panne je pense à l'absence d'une tension spécifique sur une sortie... la tv a pourtant fonctionnée parfaitement hier... J'aimerais des avis !
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
- Thomson TCL UHD 4k 55UA9806 (12 réponses )
- THOMSON 55UA6406W TV LED 4K 139 cm écran noir mais le son est ok (3 réponses )
- Fin de diagnostic pour problème de démarrage TV Thomson Réparé (5 réponses )
- Problème TV Thomson 50UE6420W 4K UHD Android TV 50'' écran multicolore (2 réponses )
- Tv 65uc6406 qui s'éteint (9 réponses )
j'ai commandé une alimentation sur ebay hier et par fainéantise je n'ai pas remis le capot à l'arrière de la tv ! j'ai retesté ce matin, ce midi et ce soir et la télé s'allume et fonctionne correctement à chaque fois ! c'est à rien comprendre... — Jimmy97438 3 pts
