Problème kit S-air du Home Cinéma Sony Bdv-e800w
Marque : Sony
Modèle : Bdv-e800w
Antho675
Je rencontre un probleme avec l'ampli surround sans fil Sony ta-sa100wr qui me sert à faire fonctionner les 2 enceintes surround.
J'ai nettoyer complètement l'ampli, démonter et dépoussiéré mais rien à faire, quand je l'allume, il s'éteint aussitôt, alors je le débranche et rebranche mais pareil.
Est ce que quelqu'un aurait une idée ?!
Merci beaucou
- Réparer optique HS sur home cinéma SONY BDV-N7100WL (4 réponses )
- Problème : message push power protector sur Sony home cinema DAV F200 (1 réponse )
- Home cinéma sony bdv z2100 (1 réponse )
- Sony bdv e6100 bloqué au demarrage (0 réponse )
- Home cinéma Sony BDV-E980W bloque (1 réponse )
- Réparer un Home Cinéma Sony BDV-N7200W qui n’envoie plus de signal vers le caisson de basses (1 réponse )
- Home Cinéma BDV N 790 W Sony bloqué (2 réponses )
- Amplificateur surround (TA-SA100WR) ne fonctionne pas (3 réponses )
Alors je vous joint les cartes électroniques.
J'ai tester le fusible et il est ok
