Eau dans le réservoir derrière le condensateur vedette sèche linge vsf752
Marque : Vedette
Modèle : Vsf752
Mon sèche linge ne démarrait plus, j’ai changé le condensateur moteur et il est repartit.
Cependant je remarque qu’il y’a de l’eau dans le réservoir derrière le condensateur
Je suis obligée d’absorber l’eau avec des essuies tout entre chaque séchage autrement il yaurait une fuite.
De plus je trouve régulièrement des perles au même endroit, sûrement que ces perles proviennent d’un habit brodé de perles qui a du passer au sèche linge ( le sèche linge est de seconde main )
J’ai démonté le sèche linge intégralement à la recherche d’un endroit où pouvait bloquer ces perles je n’ai rien trouvé …
Le modèle du sèche linge vedette est : vsf752
Quelqu’un aurait il une piste ?
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Fuite pressostat compresseur Mecafer (1 réponse )
- Compresseur sui nes'arrete pas de tourner ne monte pas en pression pas d'air en sortie de soufflete (3 réponses )
- Réparer compresseur Mecafair 150l Réparé (1 réponse )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
- Compresseur à air ne fonctionne plus (13 réponses )
Pour info le bac de récupération d’eau doit être vidé après chaque utilisation.
Pour les perles, bien nettoyer le condenseur situé derrière la grille en face avant. — benitomeca 3724 pts
Merci pour votre réponse, donc ce serait normal ? Mais comment le vider après chaque utilisation il n’y a aucune ouverture, je dois retirer le condensateur et mettre du papier absorbant je ne vois pas d’autres façons de le vider, de ce fait je pensais que c’était un réservoir de secour.
Je ne parle pas du bac de récupération d’eau « normal » 😅 en plastique blanc que l’on doit retirer et vider
Je parle d’un petit espace derrière le condensateur — Helena 3 pts
Ah ok donc nous nous sommes mal compris !
C’est pour moi anormal que vous ayez de l’eau ailleurs que dans le réservoir principal.
Regardez lorsque l’appareil est en fonction si vous voyez d’où provient cette eau — benitomeca 3724 pts
