Téléviseur LG37LF65 problème de luminosité à l'allumage
Marque : LG
Modèle : LG37LF65
Possédant un téléviseur LG37LF65 je rencontre actuellement le problème suivant:
A l'allumage la LED clignote vert 6 fois puis un comportement anormal apparait la très grande majorité du temps:
- Un gréssillement interbient puis la LED se fige sur vert avec écran noir
- Un grésillement intervient puis la télé se met en route avec une luminosité très faible (même si réglage luminosité au max).
- La télé fonctionne normalement pendant quelque seconde, puis grésillement puis écran noir, avec parfois une image oscillant entre lumineux et très peu lumineu
- Enfin parfois après de plus ou moins nombreux essais (2 à 20) la télé fonctionne normalement sans coupure tout au long de son utilisation
Que faire ? Ayant un peu de connaissances en électronique de base, je serai à même de démonter un peu l'appareil.
Merci d'avance,
Clément
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
- TV LG 32LB650V led - Ecran noir - aucune diode ne s'allume ! Réparé (11 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- LG 49uh620v led clignote en rouge 3 fois plus rien (1 réponse )
- Télé LG led clignote (2 réponses )
