Changement thermostats sur sèche linge whirpool awz 8238
Marque : Whirlpool
Modèle : Awz 8238. (série 8575 823 29081)
Lmmh
Comment se procurer et changer l'un des quatre thermostats fixés par rivets au dos du module résistance sur un sèche linge whirpool awz 8238 ? (Test résistance et des 3 autres thermostats OK)
Merci d'avance pour votre conseil.
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Sèche linge AWZ 8813 qui ne sèche plus (4 réponses )
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- Pouvez vous réparer une carte électronique d'un.n sèche linge Whirlpool AWZ 9478 : ne démarre plus aucun voyant ne se s'allume (6 réponses )
- Pas d'alimentation aux relais K2 K3 et K4 sur Seche linge AWZ 3790 Réparé (6 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AWZ 3428 ne marche plus Réparé (9 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool awz 8238 voyant vider reservoir allume (0 réponse )
- Schéma électrique thermostats sèche-linge Whirlpool Anniversary AWZ 569 (1 réponse )
Bonjour pour démonter utilisez un foret à métaux pour faire sauter les rivets (attention il ne faut pas trop appuyer, la matière (mica) de la carcasse de la résistance est fragile). Un fois le klixon récupéré il faut regarder les références de celui-ci pour voir sa température de coupure et son ampérage...Cdlt — omega7 42518 pts
