Panne F 63 Miele
Marque : Miele
Modèle : W 5794
je repend une discussion clôturée , j'ai le même pb et j'aimerais avoir des infos sur le remontage du pignon et son calage,
par ailleurs j'ai une fuite lors du remplissage au niveau du joint de liaison avec l'électrovanne
merci bcp d'avance
bien cordialement
"Bonjour le code F63 correspond à un défaut sur la commande du répartiteur de la boite à produits.
vu le prix de la pièce (plus de 230€) vous avez tout intérêt à essayer de la réparer ou de la nettoyer
Cordialement — omega7 35284 pts le 19 mar 2020 - 21h07
+ 2 votes -
Bonjour j.ai réussi a le réparer en démontant il y a un micro moteur et le pignon en plastique était déboité — Mahovince 25 pts le 19 mar 2020 - 23h15"
IMG 9571.pdfDocument pdf
IMG 9570.pdfDocument pdf
- Code erreur F63 sur lave linge miele (5 réponses )
- Miele Hydromatic WT 745. Problème de charbons Réparé (4 réponses )
- SOS changement joint hublot MIELE WS5426 Réparé (2 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Où puis-je trouver cette pièce ? Miele W807 lave linge Réparé (7 réponses )
- Lave linge Miele en panne (1 réponse )
