Fonctionnement aléatoire de ma bouilloire Cuisinart CPK18E
begleg
16 pts
J'ai rencontré un problème de mise en route de ma bouilloire CPK18E => après la sélection de la température souhaitée, sa mise en route est erratique. Si on entend le relais, le chauffage est effectif sinon il ne passe rien. Après investigation sur la partie électronique de commande située sous la bouilloire, on constate une tension d'alimentation insuffisante pour permettre l'activation du relais (< à 7,5V pour un relais 12V). Il suffit de changer le condensateur céramique de 470 nF / 350V pour résoudre le problème. Les condensateurs chimiques basse tension sont conformes.
- Bouilloire Riviera bar qd658a thermostat HS (28 réponses )
- réparation bouilloire cuisinart cpk 17E (4 réponses )
- Réparation Bouilloire Riviera & Bar QD656 qui ne chauffe plus (11 réponses )
- Bouilloire cuisinart fuit (1 réponse )
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- BOUILLOIRE RIVIERA BAR s'arrête avant d'atteindre la température de consigne (3 réponses )
- Bouilloire BRANDT BO1200ER (7 réponses )
Je joins une photo de la carte de commande de la bouilloire CPK18E. N'ayant pas sous la main, le condensateur à changer , j'ai rajouté en parallèle un condensateur de 100 nF / 350V afin de compenser la perte de capacité du condensateur d'origine et validé ainsi la réparation nécessaire pour refaire fonctionner normalement cette excellente et pratique bouilloire .
begleg
Remplacement du condensateur 470 nF /350V. — begleg 16 pts
Bravo et merci
Je viens de rencontrer le même défaut et votre article m’a permis de réparer facilement et à peu de frais!!! — Gran’Pa 2 pts
J'ai eu le même problème, j'ai remplacé le condensateur (474K 0,47uF 275VAC de type X2 avec pas de 15mm) et la bouilloire refonctionne.
Alex — Alex 2 pts
Ou avez vous acheter ce condensateur 470nF 350v ?
Merci pour vos retours
Guillaume — Guillaume 4 pts
J'ai effectué le changement du condensateur de 470 nF par un neuf et la bouilloire refonctionne parfaitement. Merci encore
PS
Pour le condensateur de 470 NF si vous êtes sur Paris RAM composants électronique M° Nation. — Tron92 3 pts
Merci pour ce post très utile.
Le remplacement du condensateur s'effectue par une soudure ou un clipsage ?
Je pose cette question, car l'ensemble est très compact. Je n'ai pas essayé d'extraire le condensateur.
Merci d'avance pour vos réponses. — guiliguili 2 pts
Bonsoir, le composant est soudé. Effectivement l'ensemble est compact mais le changement s'effectue sans problème avec un fer à souder classique. Bonne réparation. Begleg — begleg 16 pts
Bonjour, j’ai le même problème, Ou je trouve le fournisseur de ce condensateur sur le net.
Merci — fanch47 4 pts
Bonjour vous trouverez ce composant chez tous les revendeurs de pièces détachées électroniques . Il vous suffit de donner la référence du condensateur => Condensateur 470nF 400V (CMKT470NF400V ) et vous aurez l'embarrât du choix. Exemples: https://composant-electronique.fr/condensateur-470nf-cmkt470nf400v. ou encore => https://fr.rs-online.com/. Il faut respecter la taille du composant d'origine et surtout l'écartement entre les 2 broches de raccordement. Vous commencez par dessouder le composant en cause pour obtenir sa référence et ses dimensions. Bon dépannage. Begleg — begleg 16 pts
