Ma caméra fonctionne mais n’enregistre pas (k7) , gr-c1s vhs
Marque : JVC
Modèle : JVC gr-c1s
Tanguy
J’ai acheté une vielle caméra vhs dans un emmaus , après avoir changer la batterie tout sembler fonctionner ,seulement je m’aperçois que rien ne s’enregistre sur la k7 qui d'ailleurs ne fait pas de bruit lors de l’enregistrement .J’ai cru comprendre que le problème venait généralement d’un élastique qui ,avec le temps, se désintégré , si c’est cela savez vous comment le changer , aussinon quel est le problème , merci beaucoup :) . Modèle camera jvc gr-c1s
- Trappe Camescope JVC GR-AX42S (2 réponses )
- Caméscope JVC GR-D326E (3 réponses )
- Camescope JVC GR-DX25E bobine s'enroule et accroche (1 réponse )
- Jvc gr da20e, code erreur (1 réponse )
- Camescope JVC GR-D20E aprés de longues années de non utilisation, ne s'allume plus (1 réponse )
- Camescope JVC-GR-S90S. Synchro HS. (5 réponses )
- GR-DV1 La cassette ne sort/rentre plus, le mécanisme semble bloqué et on dirait qu'il force (1 réponse )
- Le porte-cassette d'un camescope JVC ne s'ouvre plus Réparé (1 réponse )
Bonjour pour pouvoir changer les courroies sur ce type de matériel il faut disposer de solides compétences en électronique et en micro mécanique et avoir de l'outillage adapté (micro tournevis, pince brucelles, micro pinces, etc.....) Si vous voulez néanmoins tenter l'aventure vous trouverez ici la doc technique de votre appareil...
https://elektrotanya.com/jvc_gr-c1_eg_vhs_camcorder_sm.pdf/download.html
Cdlt — omega7 42513 pts
