Camescope JVC-GR-S90S. Synchro HS.
vidalv
Bonjour, je recherche de la documentation sur ce vieux modèle de caméscope JVC GS90S dont la synchro verticale ne fonctionne plus, du coup impossible de relire un enregistrement. Cet appareil acheté en 1993 est tombé en panne et le devis qui avait été établis dans les années 2000 étant prohibitif j'ai laissé en attente. Ayant un peu de temps j'aimerais le remettre en marche moi même ou avec votre aide.
Cordialement. Vincent.
- Trappe Camescope JVC GR-AX42S (2 réponses )
- Le porte-cassette d'un camescope JVC ne s'ouvre plus Réparé (1 réponse )
- Camescope JVC GR-DX25E bobine s'enroule et accroche (1 réponse )
- Caméscope JVC GR-D326E (3 réponses )
- Jvc gr da20e, code erreur (1 réponse )
- Camescope JVC GR-D20E aprés de longues années de non utilisation, ne s'allume plus (1 réponse )
- GR-DV1 La cassette ne sort/rentre plus, le mécanisme semble bloqué et on dirait qu'il force (1 réponse )
- Réparer camescope jvc (0 réponse )
Proposition de Anonyme 7 pts
Outils : Aucun.
Solution : Deux cas de figures, le viseur est HS ou le caméscope, pour bien faire il faudrait tester avec un autre viseur afin de determiner d'ou viens le problème. Pour ma part j'ai racheté sur Ebay le même modèle pour 50 Euros et heureusement il fonctionne encore. Voir de temps en temps si quelqu'un ne céderais pas le siens à un prix raisonnable !
Précautions : Une reparation du viseur semble peut vraisemblable car il faudrait trouver les composants. Autre solution vendre le votre pour pieces détachées .... A vous de voir.
Si vous avez trouvé une solution à votre problème de lecture je suis très intéressé car j'ai une quinzaine de cassettes enregistrées avec un GR S90S que je ne peux relire. Les prestataires que j'ai contactés n'arrivent pas à litre la piste doublage son.
AT75 — AT75 4 pts
Bonjour, non pas de solution pour le moment, en fait j'ai trouvé le même modèle à 50€ sur Ebay, en plus il fonctionne ! Dans votre cas, n'avez-vous pas la K7 d'adaptation ? C'est une K7 au format VHS dans laquelle vous insérez votre K7 S-VHS, ça coute 20€ chez CD-Discount : https://www.cdiscount.com/photo-numerique/accessoires-camescopes/konig-knvhscadapt-convertisseur-vhs-c-noir/f-1121219-kon5412810223084.html?idOffre=-1&cid=search_pla&cm_mmc=PLA!COR!IMA!CD!1040007355!&gclid=EAIaIQobChMIvJqipq-R5QIVGflRCh34NgzEEAQYASABEgJW5fD_BwE ou 25€ à la FNAC : https://www.fnac.com/mp28019417/Konig-vhs-c-adaptateur-de-cassette-kn-vhs-c-adapt/w-4?oref=9eeeebdb-13e5-5c18-bec0-42d93b3db57d&Origin=CMP_GOOGLE_MP_TV&esl-k=sem-google%7cng%7cc296172261559%7cm%7ckpla570811630507%7cp%7ct%7cdc%7ca59087471506%7cg1575967896&gclid=EAIaIQobChMIvJqipq-R5QIVGflRCh34NgzEEAQYBCABEgIJuPD_BwE&gclsrc=aw.ds du coup plus besoin du caméscope pour relire vos K7 s-VHS
Merci pour votre réponse. Je viens aussi de trouver un modèle sur e-bay que j'espère compatible.
J'ai bien une cassette d'adaptation mais le magnétoscope S-VHS ne lit que la piste soin de prise de vue et pas la piste doublage son.
Si mon achat ne fonctionne pas, je reviendrai peut-être vers vous pour savoir si vous avvepteriez de me prêter le votre une quinzaine de jours.
Cordialement — AT75 4 pts
Oui pourquoi pas. A suivre .... Contactez-moi en privé SVP. — Anonyme 7 pts
