JVC HR S9700 se met en veille au bout de 4 secondes
Marque : JVC
Modèle : HR-S9700MS
totonito
Je possède un magnétoscope S-VHS JVC HR S9700. Quand on allume l’appareil avec le bouton power on sur le devant, quelques secondes ensuite il se met tout seul en veille. Il charge parfaitement la K7 et la bande s'enroule bien dans le mécanisme. Si on le rallume, il retente de démarrer la cassette, mais sans avoir le temps de la démarrer il se met en veille.
L’éjection de la cassette se fait sans problème.
- Réparer magnetoscope jvc hr v-525 (0 réponse )
- Cassette bloquée dans l'appareil (2 réponses )
- Débloquer un magnetoscope JVC HR J780MS (0 réponse )
- Déverrouiller magnétoscope (1 réponse )
- Problème de lecture cassette sur magnétoscope lecteur-enregistreur VHS/DVD Essentiel B (6 réponses )
- Toshiba RD-XV47 ne lit plus les cassettes VHS éjectées au bout de quelques secondes (pb de courroies?) (3 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS (7 réponses )
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
Bonjour probablement un soucis sur les condensateurs au niveau de l'alimentation basse tension du magnétoscope......Pour vous aider vous trouverez ici https://elektrotanya.com/jvc_hr-s9700ek.pdf/download.html
La doc technique de votre magnétoscope...A noter qu'il ne sera pas simple de trouver des pièces détachées pour cet appareil ancien et je ne serais trop que vous conseiller transférer vos cassettes vidéo sur support numérique...Cdlt — omega7 42513 pts
