[Silvercret Monsieur cuisine connect] Fuite au niveau du bol mixeur.
YPA
Mon robot Monsieur cuisine connect fuit en bas.
Avant de vous écrire, j'ai remplacé le joint du couteau, vérifier la bague en acier présentant des vagues etc...
Malheureusement celui-ci fuit toujours...
J'aimerais trouvé le joint transparent qui se met autour du fond du bol et qui, en plus du joint du couteau, permet l'étanchéité car celui-ci était déchiré mais je n'ai vu aucunes références sur internet. La vue "éclatée" du robot n'indique même pas la présence de ce joint.
Merci par avance pour votre retour.
Cordialement,
Yves.
- Monsieur cuisine connect fonction vapeur lame qui tourne (14 réponses )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Écran cassé Monsieur Cuisine Connect Réparé (2 réponses )
- Panne Monsieur Cuisine (5 réponses )
- Probleme de fermeture couvercle monsieur cuisine connect (lidl) (2 réponses )
- Bol de mon robot Monsieur Cuisine Sivercrest bloqué (1 réponse )
- Problème de chauffe monsieur cuisine (0 réponse )
- Surchauffe systématique du moteur mr cuisine connect (2 réponses )
