CEVL1249Full, Bras oscillant inférieur non alimenté
Marque : Continental Edison
Modèle : CEVL1249FULL
Taste
Depuis quelques jours, j'ai pu remarqué que le bras oscillant inférieur ne tournais plus et ne semble plus alimenté en eau. Je l'ai retiré et nettoyé, rien n'y fait.
Le bras oscillant supérieur lui fonctionne sans soucis. Intuitivement je dirais que la pompe fonctionne mais que le système inférieur doit être bouché avant la sortie.
Est-ce que quelqu'un saurait m'aiguiller sur la manipulation pour ouvrir la zone inférieur et accéder à ce qui pourrait être l'origine du problème ?
Merci d'avance.
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Programmateur bloque (1 réponse )
- Panne intermitante lave-vaisselle continental edisson (14 réponses )
- Circuit de rinçage lave-vaisselle Continental Edison CELV1048B (8 réponses )
- Continental edison voyant lavage verres se programme tout seul et cligote (3 réponses )
- Lave-vaisselle continental Edison (1 réponse )
- Lave vaisselle continental Edison CELV126FSA (1 réponse )
- Continental Edison (modèle celv1047FI ) panne voyant fin de programme qui reste allumé (4 réponses )
Bonjour le problème provient probablement de l'électrovanne de répartition qui se trouve en sortie de pompe de cyclage et qui porte la réf 7612 sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL+EDISON-reference-CELV1249FULL+7606047342.htm?page=1&show=tout. Il faut la démonter et vérifier qu'elle n'est pas bloquée puis lancer un lavage pour aller mesurer la tension à ses bornes en fonctionnement. Si cette électrovanne est bien alimentée le problème provient d'elle sinon il faudra voir la carte électronique...Cdlt — omega7 42518 pts
