Le volant de ma BERNINA est bloquer et tout le système est bloquer
Marque : Bernina
Modèle : Fun style
Mimi
Bonjour,le volant de ma BERNINA est bloquer elle fonctionnait très bien jusque là et d’un coup le moteur force mais rien ne bouge le volant est très difficile à tourner j ai graisser nettoyer on sent que ça se débloquer mais cela se débloquer ensuite sos svp
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- Volant qui n’entraîne aucun mécanisme sur machine à coudre Bernina (Classe 114) (10 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- Réparation machine à coudre bernina 530'2 (8 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- Bernina 125, le fil se bloque avec le crochet-navette (2 réponses )
Je pense que votre machine est "grippée" ou qu'il y a un morceau de fil coincé dans le système de navette (ou crochet rotatif)
Dans un premier temps, démontez ce que vous pouvez et pulvérisez du dégrisant WD40 ou autre, laissez agir et tournez la machine à la main puis au moteur quand vous sentirez que c'est plus libre.
Revenez vers moi ensuite, si vous voulez bien.
Yves — PFAFF59 2746 pts
Mille merci ma machine est réparer c était juste d’un graissage — Mimi 3 pts
Très heureux d'avoir pu vous rendre service.
