Problème aléatoire de sortie son sur Onkyo tx nr900
Marque : Onkyo
Modèle : tx nr900
Bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous remercie d'avance de votre aide. J'ai un vieux en plumbio TX nr900 que j'utilise régulièrement et depuis quelques temps il y a des enceintes dont le son ne sort plus. Ceci est aléatoire car quand j'éteins et je rallume des fois le son revient. Par exemple je l'allume les deux enceintes arrière et l'avant droite ne fonctionne pas j'éteins je rallume et il n'y a plus que l'arrière gauche qui ne fonctionne plus. Il est très facile de faire des tests avec cet ampli pour écouter les sorties d'enceintes. J'ai évidemment tout retester au niveau du câblage mais cela semble être une panne électronique. Si vous pouvez m'aider j'ai tenté de l'emmener chez un réparateur mais il m'a dit qu'il ne prenait plus Onkyo parce qu'il n'arrivait pas à voir les pièces.
- Réparer un home cinéma ONKYO TX-NR 727 (3 réponses )
- Panne ONKYO TX-NR609 (1 réponse )
- Onkyo TX-RZ810 : mode "bluetooth", appairage ok mais pas de son diffusé (4 réponses )
- Onkyo TX-RZ810 s'éteint au bout de 30 minutes (0 réponse )
- Panne alimentation Onkyo tx nr.809 (1 réponse )
- Panne home cinéma ONKYO (4 réponses )
- ONKYO HT-R640 ne s'allume plus (2 réponses )
- Réparer amplificateur onkyo HT-R690 qui n'a plus de son Réparé (2 réponses )
