CAFFEO SOLO_problème écoulement du café_goutte à goutte
SPAD
Bonjour, J'ai une cafetière CAFFEO SOLO MELITTA. En sortie de buses pendant qqs temps le liquide a commencé à sortir par une buse au lieu des deux, puis une en jet normal et l'autre en goutte à goutte. A présent, après un 1er jet normal mais de faible quantité sur une seule buse, le reste du liquide sort en goutte à goutte après arrêt de la phase "production café". J'ai fait 2 détartrages, 2 nettoyages. Résultat= 0
Quelle peut être la cause? Pompe, tuyau...? Quelle solution? Merci d'avance à celui qui sait.
- Melitta Caffeo Solo bouchée ?? (5 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée (2 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
- Identification d'une pièce Melitta Caffeo Solo (1 réponse )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Cafetiere Mélitta solo ne fonctionne plus après un détartrage et nettoyage (2 réponses )
- Melitta Caffeo Solo remise en place chambre d'extraction impossible. Réparé (2 réponses )
