Réparer sèche linge Miele
RUBY
2 pts
Depuis peu j’ai un problème avec mon sèche-linge
Quand je le mets en fonction il démarre,le tambour tourne pendant quelques secondes, il s’arrête (c’est normal) et quand le tambour repart (dans l’autre sens je suppose). L’interrupteur différentiel déclenche .
Je pense que c’est un enroulement du moteur qui est à la masse.
Puis-je avoir une aide à ce sujet
- Depanner seche linge novotronic miel 7634 (4 réponses )
- Sèche-linge MIELE Novotronic T653C "bloqué" sur programme "Indéfroissable/fin" (7 réponses )
- Changement courroie seche linge miele twd260 (5 réponses )
- Miele T7644 c - Réparation étrange. (7 réponses )
- Seche linge miele t455C , le courant electrique n'arrive (3 réponses )
- Seche-linge Miele : linge ressort enroulé et compacté (8 réponses )
- Sèche-linge miele t440c, comment changer pompe de vidange? (0 réponse )
Dans un premier temps contrôlez les résistances et dépoussiérage de l’ensemble conduits bloc séchage….complet
Il y a plus de chance que ce soit un problème de résistances que d’un problème moteur ! — benitomeca 3725 pts
Bonjour vu la qualité Miele je penserais plutôt pour le relais inverseur HS...C'est plus courant comme panne;... — omega7 42399 pts
