CHAINE LG MC3430W. CD REJETÉ SYSTEMATIQUEMENT
Marque : LG
Modèle : MC3430W.
J'ai depuis un moment une chaîne LG MC3430W. Je m'en sers plus souvent en appairage avec le téléphone (iphone ou samsung . Jamais aucun souci) ou ipad.
Mais lorsque j'ai voulu remettre des cd il y a peu (pas encore digitalisés), ils m'ont été rejeté automatiquement. Sans raison.
Ça me l'avait déjà fait avec un disque il y a 1 an ou 2. Mais maintenant c'est avec tous les cd. Je précise que ce ne sont que des originaux.
Je n'ai pas bougé l'appareil il n'a donc pas reçu de coup . Il n'y a aucune raison physique à mon sens.
Quelqu'un saurait m'aider?
- Réparer lecteur DVD LG DP432H qui marque "erreur disque" (1 réponse )
- Réparer lecteur cd LG qui n'est pas reconnu par l'ampli (7 réponses )
- Lg hx966cz problème lecteur blue ray (1 réponse )
- DVD non reconnus (combi LG RCT689H) (2 réponses )
- Réparer un lecteur CD dont le faisceau laser ne s’allume plus (plus de couleur rouge visible) Réparé (16 réponses )
- Chaine LG CM 2630 B CD non détecté (0 réponse )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
- LG Cm 2025- Pas de son, pas d'ouvert de CD (2 réponses )
" Il n'y a aucune raison physique à mon sens."
Vous allez devoir changer d'opinion en apprenant qu'il est fréquent que les lentilles du bloc lecteur de CD soient souillées par des dépots de poussières et condensats microscopiques ce qui perturbe la propagation du rayon laser.
Solution: nettoyage au moyen de deux produits exclusifs : chiffon doux en microfibre et alcool ISOPROPYLIQUE . RIEN d'autre comme produit ! Cela se trouve facilement en pharmacie.
Bon nettoyage — Brikoltout 1854 pts
D'accord, soit. Et elle se trouve où cette lentille?
Jusqu'où démonter pour y accéder sans dommages? — CL 5 pts
Il faut accéder au mécanisme de lecture qui se déplace sous le CD lorsque ce dernier est positionné et mis en rotation..
Le décapotage de votre appareil devrait vous permettre de voir cela pour opérer.
Voici le lien pour le manuel de service
https://elektrotanya.com/lg_cm3430w_sm.pdf/download.html#dl
Page 25 de ce document, sur le plan éclaté la lentille au numéro 1049.
Bon travail de nettoyage.
(Débranchez tout avant d'ouvrir, et si vous faites un test capot ouvert prenez la précaution avec le faisceau laser en le masquant à votre vue.) — Brikoltout 1854 pts
Et rebonjour.
Merci pour votre réponse. Je lai vue trop tard. Mais m'en suis sortie. (Je suis câbleuse prototypiste donc ce n'est que la lentille que je n'ai pas l'habitude de voir, et pour laquelle je me demandais s'il y en avait plusieurs dans ce matériel et travailler sans un.minimum d'info qui est angoissant.
J'ai donc fait de nombreuses photos du démontage.
Ça pourrait servir à d'autres personnes. Sait on jamais
Il m'a fallu absolument TOUT demonter . Ce qui est flippant quand on ne sais pas où on va.
J'ai rencontré un souci de remontage dune partie sur la platine CD. Et failli perdre un petit ressort.
Faites attention en retirant cette partie.
J'ai ensuite dû m'y reprendre a 4 fois pour le remontage entre câble d'alim déboîté du bloc derrière le meuble qui nallimentait plus; Nappe latérale débranchée. Vis oubliée 😅.
Bref l'afficheur affiche de nouveau. Le bluetouth chante.
Par contre le problème cd n'est pas résolu. Le disque rentre et ressort toujours...
Tant pis. J'ai essayé.
C'était plus simple avec le sèche linge une fil a braser et tout roule.
Merci quand même
