Pb sur lave-linge 5111W 3 clignotants. Nettoyé filtre. Tambour tourne et porte ferme. Cause svp ? Merci
Marque : Vedette
Modèle : Votre 5111 w_f/01
Jean-Pierre
25 pts
J’ai un souci avec lave-linge.
3 clignotants simultanément.
Vérifié filtre et fermeture porte. Le tambour tourne manuellement.
Impossible de démarrer.
Que se passe-t-il?
Merci de votre aide.
Jeany
Bonsoir
J’ai beaucoup de mal à refixer le moteur…
Une technique ?
La photo n’est pas tes exploitable on ne voit pas l’ensemble…
C’est la sangle de maintien que vous voulez remettre , assurez vous du bon positionnement du moteur sur son support — benitomeca 3725 pts
Oui c’est ça
Je n’arrive pas à repositionner la sangle.
Le trou que l’on voit à son extrémité doit permettre de la tendre. Je vais réessayer demain matin. — Jean-Pierre 25 pts
Voici une autre photo
Avant démontage
Attention la photo est à l’envers — Jean-Pierre 25 pts
Il y avait probablement plus simple que de déposer la sangle, la dépose de l’ensemble moteur + sangle devait être possible.
Ceci dit il faut comprimer la bague caoutchouc anti vibrations en pincant la sangle à l’aide d’une pince; puis accrocher la sangle dans son support… — benitomeca 3725 pts
Effectivement
J’ai démonté le berceau et c’était plus facile de refixer le moteur.
Je viens de relancer la machine programme cour et ça tourne.
Seul pb le bruit que font les charbons sur le collecteur.
Le commerçant m’a dit que ce serait momentané le temps que les charbons épousent l’arrondi du collecteur. L’un des charbons est monté à l’envers. Pas un pb pour le vendeur.
Merci de m’avoir aidé ! J’apprécie beaucoup — Jean-Pierre 25 pts
Bonsoir
Merci du retours ! Bonne utilisation et bravo pour votre pugnacité. — benitomeca 3725 pts
J’ai eu un Maître exceptionnel très compétent et on ne peut plus patient. Merci infiniment ! — Jean-Pierre 25 pts
