Lave linge LG F94820WH. qui ne vidange plus
Marque : LG
Modèle : F94820WH.
Fred76430
Bonjour, j’ai un message avec un code erreur UE qui apparaît sur mon lave-linge LG. J’ai débouché , le filtre qui était encrassé refait un programme mini pour effectuer une vidange. Le pb reste le même le lave linge reste en eau
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Réparer lave linge LG DIRECTE DRIVE 8KG F 12470TD (5 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
Bonjour Fred, donc il va falloir mener vos investigations plus loin...D'après la vue éclatée dispo ici il va falloir commencer par démonter le capot supérieur (deux vis à l'arrière puis coulissement vers l'arrière toujours), ensuite démonter le capot arrière, ensuite démonter le bandeau de commande mais au préalable démonter le bac à produit, ensuite il va falloir démonter le hublot puis le joint de la face avant de la machine pour enfin parvenir à retirer la face avant (pièce A130 sur la vue éclatée), c'est à ce prix que vous atteindrez la pompe de vidange et vous pourrez alors démonter les durites qui sortent et rentrent de de la pompe et notamment celle qui sort de la cuve.....Ensuite vous pourrez aussi intégralement contrôler le tuyau de vidange et le siphon de raccordement....Cdlt — omega7 42518 pts
