Tambour ne tourne plus lave linge
Marque : Hoover
Modèle : Hoover silent inverter
Natty
35 pts
Bonjour, si quelqu un pourrait m aider,svp.Le tambour de mon lave linge Hoover ne tourne plus mais a vide oui. Le poids du linge bloque et ne tourne plus.J ai démonté l arriere et je peux voir la courroir et la poulie tourner ainsi que le moteur en bas (petite poulie) tourné aussi...
On peut entendre un petit clic quand elle tourne a vide a moyenne vitesse.
Je n arrive pas a identifier le probleme.
J ai fait une video du problème...si une bonne âme veut bien se pencher sur mon probleme....milles merci 🥰,
- Réparer un lave-linge Hoover dont les roulements du tambour sont cassés (6 réponses )
- Couroie qui saute sur hoover vison HD 1400 (10 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Odeur de brulé + Bruit pas normal en tournant le tambour SHARP (21 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
Bonjour et merci Natty pour votre retour... Malheureusement je crains que la situation ne dure pas bien longtemps au vu des bruits suspects.....Et également malheureusement les roulements ou croisillons ne sont pas remplaçable sur ce modèle car la cuve est thermosoudée....La cuve complète existe en pièce détachée mais à un prix astronomique (dépassant les 350€...) je doute donc que ce soit économiquement viable....Ce ne sont pas forcément de bonnes nouvelles à quelques jours de Noël mais je vous propose de faire une lette au père Noël pour demander une nouvelle machine :)
PS : Désolé mea culpa je n'avais pas relevé la photo de l'étiquette avec la réf....
Bon courage..
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour Natty,
suivant la région où vous habitée, il y aura peut-être une âme charitable qui pourra vous dépanner.
Autrement c'est la lettre au père-Noël comme le suggère omega7, ou une cagnotte si vous avez beaucoup d'amis.
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
Bonjour, je suis entrain de changer les roulements d'un lave linge hoover (vt d2) dont le tambour etait bloqué. La cuve est thermosoudé, elle se découpe facilement au niveau du plan de joint, il y a plusieurs tuto sur youtube. C'est un travail qui se tente... — 3710sudo 6 pts
Bonjour oui je sais qu'il existe des tutos dans ce genre mais je ne les préconise jamais car plusieurs fois des gens ont tenté ce genre de réparation et très souvent au bout d'un moment cela se termine par une catastrophe....Désolidarisation des deux demi cuves en cours de fonctionnement avec destruction instantanée de la machine, fuite gigantesque d'eau et parfois rupture du hublot en verre....Après chacun est libre de tenter ses expériences....Cdlt — omega7 42513 pts
Je suis tout à fait d’accord avec Omega7
Pour ce genre de réparation de l’extrême il faut impérativement lier mécaniquement par (vis écrou, vis matériaux tendre, agrafes…) les deux 1/2 cuves ce qui n’est pas toujours possible ! Car entre les vibrations, les températures d’eau…. cela peut vite devenir une catastrophe ! — benitomeca 3724 pts
