Lave vaisselle Oceanic LVE1245S plus d''arrivé d'eau suite changement d'interrupteur marche arret
Marque : Ocean
Modèle : oceanLVE1245S
c'est plus une solution qu'une question car des personnes ont eu ce problème sur ce forum sans solution.
mon interrupteur était défectueux, je l'ai changé, après ça il démarrait, vidangeait puis le voyant "3 en 1" clignote avec un bip, pas de commande de électrovanne pour le remplissage d'eau.
Si l'on inverse le neutre et la phase de l'interrupteur, l'électrovanne est alimentée par deux neutres donc pas déclenchement.
il suffit d'inverser sur l'interrupteur le neutre et la phase et ça marche.
bonne réparation
Yann
- Lave vaisselle Oceanic lv1247ddix voyant départ pause clignote (4 réponses )
- Problème lave vaisselle oceanic OCEALV1249WDD (12 réponses )
- Lave vaisselle oceanic voyants qui clignotent (1 réponse )
- Lave-vaisselle qui fait disjoncter (23 réponses )
- Panne lave vaisselle oceanic, modele ocealvc653b (8 réponses )
Bonjour Yann
Pour caractériser le problème que vous aviez vous dites que le voyant "3 en 1" clignotait. Je peux me tromper, mais sur votre modèle de LV, je vois plutôt un voyant niveau de sel et un voyant niveau de produit de rinçage, mais pas de voyant "3 en 1".
>> Pour ceux qui pourraient vous lire, avec un souci similaire au vôtre, pourriez-vous apporter une précision sur ce point ?
Sinon, pour la solution que vous avez découverte, vous ferez sans doute beaucoup d'incrédules.
Personnellement, je ne connaissais pas le phénomène (difficile de l'appeler autrement) sur LV de la marque Océanic.
Par contre, je l'avais moi-même constaté en 2014 sur mon propre LV Electrolux de l'époque.
En cours de recherche de l'origine de sa panne, j'avais alors constaté fortuitement en le branchant sur secteur par l'intermédiaire d'une multiprise triplette que mon LV fonctionnait parfaitement. Et le phénomène était reproductible : Mise en sécurité sans triplette et fonctionnement "normal" avec triplette. J'avais alors découvert que cette triplette inversait les positions de la phase et du neutre entre l'entrée et la sortie !
Merci donc à vous d'avoir mentionné ici ce même phénomène sur un LV de la marque Océanic pour ceux qui pourrait connaître un problème similaire à celui de votre LV.
J'y reviendrai au cas où il soit possible d'y apporter la raison de fond.
. — micad 2832 pts
ci-joint l'image de la face avant
Yann
Bonjour Yann,
Autant pour moi, je n’avais pas réalisé que sur ce LV il existait un programme baptisé ‘’3 en 1’’ !!
Et cette appellation m’avait fait penser aux voyants ‘’Sel’’ et ‘’Produit de rinçage’’ existant sur la gauche du bandeau de commande de votre LV.
Merci donc pour votre précision.
Cordialement — micad 2832 pts
j'ai pris une photo, je le fait à chaque fois mais une inversion neutre phase là!
je n'ai pas le schéma de câblage mais une arrivé du neutre sur la carte ne passe pas par l'interrupteur.
Yann — Yann44 5 pts
Bonjour pour précisions j'ai déjà eu à faire à deux pannes du même type sur deux appareils différents, la première panne était due effectivement à une inversion phase/neutre, effectivement en cherchant sur le net dans les datasheet des composants d'alimentations (powerswitcher) je me suis rendu compte que certains étaient sensibles à cette inversion et pouvaient parfois dysfonctionner quand c'était le cas, en fait techniquement le power switcher tout simplement démarre mal et délivre une basse tension mais fluctuante ce qui entraîne toute une série de problème sur la carte.....Autre panne vicieuse, j'ai eu une fois une panne sur le filtre d'alimentation électrique dont l'un des condensateurs provoquait une modification de la fréquence secteur...Résultat le power switcher était une nouvelle fois alimentée avec une mauvaise tension cette fois-ci en fréquence avec pour conséquence des problèmes de fonctionnement aléatoires...Ces pannes vicieuses sont liées directement au mode de fonctionnement de ces alimentations basse tension à découpage....
Si cela peut servir à d'autres...
Cdlt — omega7 42513 pts INCOMPREHENSIBLE (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : INCOMPREHENSIBLE (1)
