Problème E01 sur machine à laver essentiel b
Seb50
7 pts
J ai changé la sécurité de porte toujour pareil et aussi vérifié la carte électronique pas de composants de grillé la je ne comprend pas pouvez vous m aidé merci de vos réponses
- Panne ESSENTIEL B ELF614DD2 7170883000 (4 réponses )
- Elf614dd2 essentiel B moteur qui tourne pas et pas de code (8 réponses )
- Lave linge Essentiel B ELF 714 D3 ne s'allume plus suite à lessive à 90° (2 réponses )
- Réparer lave linge essentiel b qui se rempli d eau en fin de programme (3 réponses )
- Defaut F07 mais carte apparemment OK (6 réponses )
- Reparer lave linge essentiel b qui ne démarre plus (1 réponse )
- Affichage LCD à peine visible sur lave-linge essentiel B (1 réponse )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
Bonjour un composant grillé ne se vois pas toujours...il faut faire des mesures....
Cdlt — omega7 42518 pts
Oui il indique bien e01 — Seb50 7 pts
Omega7 savez vous le quel aurai pu lâché si oui avez vous une photo de composant HS svp merci cordialement — Seb50 7 pts
Bonjour Seb50, je n'ai malheureusement pas de photos toutes les cartes étant différentes mais vous pouvez vous pencher plus précisément dans un premier temps sur les composants qui pilotent la sécurité de la porte et notamment le triac de pilotage lui même piloté par un transistor généralement....Même si visuellement ce triac est OK, dès lors que la sécurité de porte lâche comme cela semble être le cas ici, elle entraine la destruction du triac de pilotage et parfois même plus...Dauphin a raison, au delà de ce triac il est très difficile de déterminer la panne si c'est pas exemple le transistor ou le micro contrôleur qui a pris une claque....Cdlt — omega7 42518 pts
Merci beaucoup a tous pour vos réponses et de l aide apportée.
Bien cordialement seb50
