Sèche linge pompe à chaleur siemens wt45h290ff iq300 ne chauffe plus ?
Marque : Siemens
Modèle : wt45h290ff iq300
Bonjour à tous,
Mon sèche linge pompe à chaleur siemens wt45h290ff iq300 ne chauffe plus et pourtant on en prend vraiment soin.
Le nettoyage des filtres et aspirer souvent mais voila aujourd’hui il ne sèche plus rien.
Alors j’ai décidé de démonter la bestiole.
J’ai pris plusieurs cliché pour bien montre comment celle-ci est conçu,
Ce qui ma choqué en l’ouvrant c’est le nombre de bourre de tissus qu’il y a à l’intérieur, est-ce normal ?
Ce que j’ai pu déterminé, c’est que le moteur tourne bien et qu’il entraine bien le ventillo derrière et qui souffle très bien dans le tambour,
j’ai aussi constaté que le comprésseur s’allume bien et au bout d’un moment , sur le coté droit , la sorti du tuyau est froid et du coté gauche, le tuyau est chaud.
Maintenant c’est l’échangeur ou la je ne sais pas, quand je pose la main dessus, juste derrière le filtre, il est froid, alors ?
Et comme on peut le voir sur les photos, l’échangeur est bien planqué et entouré de plastique.
Mais comment il se démonte ? Pour que je puisse le contrôler,
Je n’ai aucune connaissance pour détecter la panne de ce sèche linge, si quelqu’un peut m’éclairé ?
Merci d’avance
- Séche linge SIEMENS IQ300 s'arrête et indique réservoir plein (4 réponses )
- Sèche linge siemens IQ300 POIGNET cassé ouverture impossible Réparé (2 réponses )
- Seche linge Siemens IQ300, voyant de tension clignote (0 réponse )
- Sèche linge Siemens qui s'éteint au bout d'une minute (11 réponses )
- TEMPS DE SÉCHAGE ANORMAL (6 réponses )
- Sèche linge Siemens siwateherm wtxl 2200FF/02 ne chauffe plus. Réparé (8 réponses )
- Comment déverrouiller le sèche linge iq300 (0 réponse )
- SECHE LINGE SIEMENS NE CHAUFFE PLUS Réparé (6 réponses )
Bonjour et merci,
J'ai réussi à mesurer l’intensité de l’appareil en route, au démarrage elle est de 0,7A et puis quand le compresseur démarre, il est de 2,1A au bout d’un moment,
Pour information, j’ai ouvert l’échangeur et il est très propre.
J’ai encore testé pour comprendre et j’ai laissé tourné pendant une heure et demie en mode minuterie air chaud.
Le tuyau de sortie du compresseur, celui du haut est très chaud tout comme le compresseur, je tiens à peine trois seconde et l'autre est plutôt froid t.
A l'intérieur du sèche linge, c'était légèrement chaud, par contre le plastique derrière
ou passe l’air pour aller dans le tambour est chaud,
J’ai remarquer aussi que sur le bloc échangeur, l’arrière est chaud et le devant coté façade est froid ?
Aussi, l’eau rejeté par le tuyau d’évacuation quand à lui rejette une peu de bourre.
Pour information, en moyenne un groupe complet coute combien ?
Cordialement — darmotus 5 pts
Est-ce que j’ai raté quelque chose dans ma recherche de panne ? — darmotus 5 pts
