F14932DS le Bouton depart /pause est hors service
Marque : LG
Modèle : F14932DS
Jeje7895
Sur mon lave linge LG F14932DS, le bouton depart /pause ne répond plus mais est quand même allumé.
Comment résoudre cela ?
Merci de votre aide
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Problème bouton rotatif programmateur lave linge (2 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
Bonjour, il n'y a pas de code erreur. L'ensemble du lave linge fonctionne normalement, seul le bouton pause/départ ne réagit quasiment plus quand on appuit dessus pour mettre en route le lavage (c'est au petit bonheur la chance)
Bonjour alors il faut ouvrir la machine, démonter la platine électronique pour dans un premier temps nettoyer le contact avec un aérosol de nettoyage des contacts électrique et si cela ne résout pas le problème il faudra dessouder le contact pour le remplacer....Le prix d'un contact de ce type de l'ordre de quelques centimes d'euros...
Cdlt — omega7 42518 pts
