Broyeur Bosch AXT2500HP ne démarre plus
Marque : Bosch
Modèle : AXT2500HP
francois-66
5 pts
mon broyeur AXT2500HP s'est bloqué hier sur une branche peut être un peu grosse (pourtant pas très dure: cerisier). J'ai démonté la plaque qui protège le rotor, enlevé la branche et tout remonté. La machine ne veut plus démarrer: il n'y a même pas de petit "clic" quand j'appuie sur l'interrupteur. Quelqu'un a-t-il une idée ? faut-il changer l'interrupteur ?
Merci d'avance si vous pouvez l'aider
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
- Réparer broyeur BOSCH (4 réponses )
- Interrupteur de type 700-2/6 Broyeur Bosch AXT 2000 HP (0 réponse )
- Bosch AXT 1600 HP démarre puis s arrête. (2 réponses )
- Broyeur de vegetaux feerex 2800 watts (1 réponse )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 disjoncte au démarrage Réparé (10 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 disjoncte au démarrage (0 réponse )
- Probleme broyeur axt rapid 2200 (1 réponse )
Avez vous consulté ce sujet?
https://www.commentreparer.com/64631/Tondeuse-motoculteur-debroussailleuse/Mon-broyeur-vegetaux-Bosh-AXT-25-TC-ne-demarre-plus — Brikoltout 1854 pts
oui, je l'avais vu, et j'avais essayé de démonter les pièces. Merci quand même ! — francois-66 5 pts
Bonjour,j'ai eu le même problème la vis en haut à droite du carter il y a un contacteur au font du trou fileté essai avec avec un petit tournevis si tu entend un clic c'est le contacteur il doit avoir une vis sur les quatre qui doit être un peu plus longue. — marc85 2 pts
bonjour Marc,
désolé pour le délai (inacceptable, j'avoue !). Je viens d'essayer ça: effectivement il y a le contacteur mais je n'arrive pas à le réarmer. Si j'essaie de le shunter, c'est une très mauvaise idée ? — francois-66 5 pts
