REPARATION MOTEUR D'ASPIRATEUR
Il s'agit d'un aspirateur MIELE S8310 ,moteur MRG 412-42/2;Après une panne,(sac crevé et tout envahi de poussières dans le moteur) Le moteur semballe ,,s'arrete et sent le roussi!
Après démontage du moteur,et nettoyage en profondeur ,vérification des balais et,testé a vide ,il fontionne bien.
Remonté dans l'aspirateur,il démarre par à coups s'emballe et s'arrête ?J'en ai déduit que la carte électronique était défectueuse.Acheté nouvelle carte et...toujours rien ,le moteur ne démarre toujours pas?
Ici s'arrêtent mes connaisances ...et je m'adresse a des spécialistes plus completants pour trouver la solution.
Un grand merci d'avance
André
- Alimentation moteur miele MRG 742 /42 (4 réponses )
- Aspirateur miele (4 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Panne de l’aspirateur Miele S8310 (1 réponse )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Réparer ou remplacer carte EDW711R sur aspirateur Miele (2 réponses )
- Miele parquet 2200 triangle rouge (4 réponses )
Bonjour il y a géneralement des petits capteurs de pression relié à de petits tuyaux sur ces aspirateurs, voyez si par hasard ces tuyaux ne seraient pas bouchés. Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour votre réponse,
O.K ,Mais où se trouvent ces petits tuyaux????
Dans le bloc moteur??
merci de m'éclairer
André — ANDRE 1935 3 pts
