Réparer un lave vaisselle SIEMENS SN55M505EP/85 qui ne rince plus
PAJOCO
7 pts
Le lave-vaisselle démarre bien et effectue son programme jusqu'à la fin du lavage . Là, il s'arrête, ne vidange pas et n'enclenche pas le rinçage. Le défaut E24 apparait avec un point rouge sous le robinet sur le bandeau de commande. Je pense au module de commande en bas à gauche qui pourrait être endommagé.
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Résidus bloqués dans échangeur thermique LV Siemens SN678X03 (9 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Lave-vaisselle bouché (17 réponses )
- Panne lave vaisselle Siemens aquasensor SN25M230FR/01 (6 réponses )
Bonjour PAJOCO,
Le code E24 est relatif à un problème de vidange.
Tous programmes effectuant plusieurs vidanges durant le cycle,
>>> Pouvez-vous confirmer ou infirmer que le problème se pose de façon répétitive, en fin de phase de lavage ?
>>> Sur quel programme avez-vous constaté le défaut ?
Et pour une première vérification assurez-vous :
>> que le tuyau de vidange ne comporte pas de trace de pliure
>> que le siphon dans lequel se fait la vidange n'est pas bouché
>>> Dites-nous ce qu'il en est sur tous ces points
PS : êtes-vous certain des 2 derniers chiffres de la référence de votre LV ?
. — micad 2832 pts
Tout d'abord Merci Micad.
En fait, sur le programme ECO, le timer s'incrémente plusieurs fois de 10 à 15mn et le cycle de rinçage ne se fait pas.
Sur le programme auto, le code E24 apparait avant le rinçage et une vidange non faite ou partiellement faite.
J'ai fait un test avec la vidange dans un seau et le cycle ECO s'est effectué. Là j'ai constaté que la vidange s'effectuait bien avec un bon débit. J'en ai déduit que le tuyau n'était pas croqué. Par contre, je peux mettre en cause le syphon, mais je n'y crois pas, étant donné qu'il vidange plusieurs fois sans problème.
Quant à la référence, c'est exact.
Bien cordialement. — PAJOCO 7 pts
Re-bonjour,
Pour le siphon, vérifiez bien quand même, car il n'est pas impossible que la vidange puisse se faire correctement en fonction de la quantité d'eau à évacuer (hypothèse toutefois).
Mais d'autre part, à vous lire, tuyau de vidange probablement branché sur l'évacuation, le programme ECO ne passe pas à la phase rinçage.
Par contre, tuyau de vidange versant dans un seau, le même programme ECO s'effectue semble-t-il normalement.
Il est tout à fait possible que je me trompe à propos du siphon, mais il ne faut rien négliger.
>>> D'autre part votre tuyau de vidange est-il fixé de façon étanche sur l'évacuation ou bien s'agit-il d'un tuyau avec col de cygne simplement plongé dans un tuyau vertical de Φ40 ?
PS : Pour la référence du LV, c'est moi qui ignorait que Siemens limitait son affichage à 10 modèles de fabrication pour une même référence principale de LV. J'ai bien retrouvé finalement le modèle de fabrication /85
. — micad 2832 pts
Le tuyau de vidange est fixé de manière étanche sur le syphon de l'évier. Quand on le met dans un seau, le programme ECO s'effectue(je vais le revérifier) , mais le timer s'incrémente. Pourquoi???
Je vais contrôler l'ensemble du système de vidange de l'évier demain pour en être sûr.
Ceci dit, le lave-vaisselle a fonctionné pendant des années comme cela. — PAJOCO 7 pts
Bonsoir PAJOCO,
Je ne saurais pas précisément dire pourquoi le timer s'incrémente (par tranche de 5 mn semble-t-il), mais ce serait bien symptomatique de quelque chose que le LV ne réussit pas à effectuer dans un temps imparti.
Le contrôle de la turbidité de l'eau peut également avoir une incidence sur le déroulement et la durée d'un programme (en cas de détection d'une eau trop chargée en particules).
Toutefois si une eau trop chargée en particules en fin de lavage pourrait ne pas autoriser le rinçage, pourquoi cela interdirait-il la vidange de cette eau ?
Quant au système d'évacuation qui a bien fonctionné pendant des années, ok, mais n'est pas ce qui se passe pour toute installation qui fonctionnait sans problème jusqu'à la panne.
Ceci étant, il ne s'agit pas d'une certitude de ma part, mais d'une vérification à ne pas négliger (au besoin en versant plusieurs litres d'eau dans le circuit d'évacuation).
Cordialement — micad 2832 pts
Bonjour Micad,
J'ai refait le test en mettant le tuyau de vidange dans un seau et le cycle auto a fonctionné correctement. J'ai donc décidé de contrôler toute la tuyauterie de vidange de l'évier et à ma grande surprise, elle était encrassée à 80% malgré les traitements réguliers au dégraissant.
Je pense que le problème venait de là et je vous remercie d'avoir insisté pour le contrôle.
Encore merci
Cordialement.
PS: Je reposterai si le problème n'est pas entièrement résolu.
PAJOCO. — PAJOCO 7 pts
