Tireuse de Bière Krups
charly13
Je viens vert vous, pour un problème de voyant, pression du fut, qui clignote en permanence, et indique que le fut et plein,
Température du fut 5° le voyant et vert, j'ai démonté en fond de cuve le système de pression avec la sonde, le capteur de pressions était rouillé, a près nettoyage le l'és remonter, mais ceux problème et apparut, à la mise en service, Merci
- Machine à bière Krups ne marche plus (7 réponses )
- Voyant tireuse à bière Krups VB5020 reste rouge (1 réponse )
- Ventilateur tireuse a biere krups (0 réponse )
- Panne machine à biere Krups (3 réponses )
- Réparer tireuse à biere Krups (1 réponse )
- Tireuse à bière qui ne refroidit pas assez (3 réponses )
- Tireuse a biere Krups (2 réponses )
- Demarrage Tireuse a biere Krups VB5120 (0 réponse )
Bonjour tout d'abord pourquoi l'avoir démonté alors que l'appareil est encore garanti ? Ce faisant vous avez probablement perdu le bénéfice de la garantie légale d'une durée de deux ans....Remplacez le capteur de pression et voyez le fonctionnement....Cdlt — omega7 42513 pts
