Tireuse a biere Krups
hautleon
Bonjour, ;j'ai changé le pelletier et la tireuse ne refroidit tjrs pas,etant donne que je n'ai aucune tension aux bornes de celui ci. merci de me renseigner si possible
- Machine à bière Krups ne marche plus (7 réponses )
- Ventilateur tireuse a biere krups (0 réponse )
- Panne machine à biere Krups (3 réponses )
- Tireuse à bière qui ne refroidit pas assez (3 réponses )
- Tireuse à bière qui ne refroidit plus (7 réponses )
- Voyant tireuse à bière Krups VB5020 reste rouge (1 réponse )
- Pompe a biere Krups en panne (1 réponse )
- Réparer tireuse à biere Krups (1 réponse )
Bonjour comme je le précise à chaque fois avant de réaliser une quelconque intervention la première chose à faite est de réaliser des mesures.... Cela vous aurait évité je pense de changer le module pelletier inutilement. La panne provient souvent du relais de commande qui ne tient pas sur la petite carte électronique de pilotage.
Cdlt — omega7 42513 pts
L'alimentation du module Peltier passe par un MOSFET et dépend des capteurs de température et de pression, outre bien entendu de la fourniture d'une puissance suffisante par l'alimentation.
Il y a plusieurs versions de ces cartes, d'alimentation et de commande.
— jchd 11810 pts — PRO
