Problème batterie Greenworks
Pascal 49
Ma batterie greenworks, 82v, achetée il y a 3 ans montre des signes de faiblesse.
Placée indifféremment dans la tondeuse, le coupe -bordure ou le souffleur, la batterie fonctionne 5 secondes puis s'arrête.
Elle redémarre, toujours 5 secondes, qq instants après.
Elle semble prendre la charge...
Faux-contact, batterie morte...?
Merci pour votre aide
Pascal
- Réparer coupe bordure black et Decker GLC3630L20 (1 réponse )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Remise en état du plateau de coupe d'une Murray Model 3-3063X23 de 1973 (8 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
- TONDEUSE RYOBI Batterie OLM1833B (0 réponse )
